原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 没有1万这么贵吧,手柄一般在2500左右,萃取头大约在8,9百一根吧。
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 我们购买的时候,还买了一个萃取台。另外萃取头买了两种型号,就是两盒,5400.建议还有购买一个进样导向器,大约700大洋。
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 直接进有点不靠谱吧,色拉油几乎不汽化,而且在进样口250度下焦化的可能性很大,估计对衬管柱头的污染会比较严重。
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表: 您好!直接进样时,不同来源的香精样板,都用了色拉油,有的有亚油酸乙和油酸乙酯,亚油酸,油酸之类的峰,为什么有的却没看出峰呢?方法是一样的?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 有时候样品本身就有,有时候是分解反应,可能吧。
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表: 谢谢朱老师。那是分解了的就有峰,是吗?没分解的,不出峰。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 应该是的。
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表: 这么看也有道理,但还是有疑问,油酸的沸点是360度,而方法的最高温是280度,居然有检出油酸,这想不明白了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 一般讲进样口的温度不一定比待测物的沸点高,照样可以出峰,因为还有溶剂,只要能够进入柱子就可以分离(当然沸点不能太高)。就像室温下,放一些水,照样会蒸发干的。
