原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:musshujter库跑不起来 都是这个问题原文由 tulipylm0499(tulipylm0499)发表:有可能 发现好多复制去musshunter的质谱都有这问题 已经在问安捷伦 拿一个相同数据的峰用chemstTion建库 没有这问题 有空 再确定一下原文由 symmacros(jimzhu) 发表:现在还不知道,想下次进单独样,看质朴会不会也有这个问题,最好建个10个化合物,用用试试。以后大量的库,有这个问题就要一个个查了,要是复制时候就报错就好了,也想试试chemstation建库这个质朴有没有问题
会不会是软件的bug呢?
原文由 symmacros(jimzhu)发表: 现在还不知道,想下次进单独样,看质朴会不会也有这个问题,最好建个10个化合物,用用试试。以后大量的库,有这个问题就要一个个查了,要是复制时候就报错就好了,也想试试chemstation建库这个质朴有没有问题把数据和建的小库给aglient了 自己没有时间一个个看找原因
看来这个MassHunter还需要完善,有许多不足的地方。
