主题:【讨论】液质检测高氯酸根,有干扰怎么办
浏览0 回复4 电梯直达
cxshui
计划用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质对水中的高氯酸根进行检测,负离子模式,离子对99/83和101/85,同位素内标法定量
现在的问题是直接走超纯水样品就会出现很高的目标物峰,而且同一瓶水今天测与明天测,峰面积也会相差很大,时有时无(取样到不同的色谱小瓶上样)
已经做过的考察有:
1.同一个色谱小瓶的标准样品(1ppb),连续走十针,RSD=2%,说明我的仪器是正常的(如果仪器部分有污染,RSD不会这么稳)
2.怀疑色谱小瓶不干净,用超纯水清洗多次后加入纯水,还是有检出
3.怀疑自己家的超纯水有问题,买了娃哈哈和屈臣氏的纯净水,也一样(就是明明今天早上检测还没有峰,然后下午再进样就有峰出现)
有没有老师做过高氯酸根这个东西的,现在没什么头绪了,看看大家有没有什么思路可以提供一下
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
cxshui
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
这个也能用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质做吗
可以检测的,有SN/T4089-2015标准的
2016/11/30 13:17:03 Last edit by cxshui
yzulcl
好像见过用 离子色谱与质谱联用 IC-MS/MS 检测高氯酸根的。没做过。
不知道你的 $$lc 具体的分离方法是什么。如果是 IC(阴离子交换分离),应该是没有问题的;如果是 RP$$lc(反相色谱),估计很有问题。
cxshui
原文由 yzu$$lcl(yzu$$lcl) 发表:
我用的就是SNT 标准里面的方法:流动相是乙酸铵水/乙腈=40/60,色谱柱是Waters的IC-Pak阴离子色谱
保留与色谱峰形都没有问题,就是测超纯水会有检出,而且峰很高
