主题:【讨论】恒温恒湿箱的校验
浏览0 回复4 电梯直达
云雀
恒温恒湿箱一般多长时间校验一次啊?如果出现上下层湿度不一致该如何处理呢?
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
云雀
tianru的爸爸
上下是连同的吗?
看机器如何调节湿度的,在湿度低的地方增加一些。
该帖子作者被版主 zzz230104023积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
云雀
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
上下是连同的吗?
三层网架,加湿器喷头在最下面,湿度探头在最上面;
是不是湿度探头不灵敏了,或者每层样品太多是不是也会有影响
jimmy6352
可查相关校准规程,如JJF 1101-2003_环境试验设备温度湿度校准规范中,校准周期自定,建议最长不超过2年。外部校准一般1年1次。
按你说的设备结构,估计湿度分布的均匀性不会合格,除非你的使用条件比较宽泛。
假如真不合格,请先联系生产厂家,确认设备是否本身就这控制能力,如果不行,建议:
1.如果某些温湿度点能符合要求,那就只在指定的范围内使用;
2.如果仅某1、2层网架符合使用要求,那就规定只在符合要求的网架上使用;
3.1、2都不行,自己改或联系厂家改结构,但估计行不通;
3.如果上述措施都不行,另买新的设备,买前确认厂家的数据能符合你使用要求;
该帖子作者被版主 zzz230104024积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
