主题:【讨论】您的液相会定期拆机清灰或者维护吗
浏览0 回复14 电梯直达
夏天的雪
如题,您的液相会定期拆机清灰或者维护吗?也就是将外壳拆下来,对电路板、风扇或者内部结构单元上的灰尘进行打扫
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
一般不会,外部清灰的多,这个也要看使用环境,我用几年只清过一次,发现没有什么灰,所以清的少
lsyecspc
我们一般一年一次,最好是有一定基础的人员操作。
西北苍狼
人员应该经过相应的培训为好,不然出问题很麻烦。
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
外面的灰很多,经常清理,里面的比较麻烦
夏天的雪
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
外壳拆开来清灰吗?是否有专职人员做这样的事
夏天的雪
原文由 西北苍狼(jsd730104) 发表:
至少要有一定基础的,否则反而可能会出现故障
山河永寂
夏天的雪
原文由 山河永寂(v3143230) 发表:
好问题,我可以向您学习发个全站吗?
学习谈不上,交流可以,欢迎发全站,正好了解一下大家的做法
西北苍狼
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
对,要胆大心细的。
夏天的雪
对,要胆大心细的。
是的,也要有点专业基础,至少对仪器要懂一些才行
