原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱接的对吗?检测器点着火了吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这软件好熟悉,北分气相SP3420上用的这个软件。
原文由 light2357302(light2357302) 发表:1.检查进样口、进样隔垫是否漏气2.检查进样针有无堵塞,确认下是否是因为样品没有进入色谱柱导致的无峰症状3.检查检测器是否熄火4.进其他样品,是否也是无色谱峰
原文由 安平(byron1111) 发表: 顶空么? 空气出峰么?
原文由 Cylin么么(v3169769)发表:原文由 light2357302(light2357302) 发表:1.检查进样口、进样隔垫是否漏气2.检查进样针有无堵塞,确认下是否是因为样品没有进入色谱柱导致的无峰症状3.检查检测器是否熄火4.进其他样品,是否也是无色谱峰还是没解决,之前用的是ETC+自动进样,出来的线是那样,怀疑是没进去样,所以手动进样后,出来峰了,但是高浓度的峰还没有低浓度的好
原文由 Cylin么么(v3169769)发表:原文由 安平(byron1111) 发表: 顶空么? 空气出峰么? 是顶空,空气不出峰
