主题:【讨论】如何理解4806.7中4.3.2
浏览0 回复7 电梯直达
wst129
新的食品接触用塑料材料及制品标准中(GB 4806.7-2016)有几个问题请教大家:
1、总迁移量没规定模拟液,是不是每种产品检测时委托方要根据产品的使用情况提供迁移条件。
2、4.3.2中这句话的意思是不是成型品都要按4806.6中树脂的要求都要做那些单体或初始物。比如PET成型品要按PET切片做Sb、乙二醇、对苯二甲酸呢?
wst129
m3043311
就是成型品原料用的树脂是什么,特定迁移量就需要对相应的树脂的特定迁移量限量进行测定,比如ABS材质的成型品还要测丙烯腈、丁二烯
m3043311
总迁移量的浸泡,根据GB 31064.1、GB 5009.156的原则去选择模拟液、浸泡时间
wst129
原文由 m3043311(m3043311) 发表:
按字面的意思,应该就是这样的。但现在食品包装产品领证既要做成型品的卫生性能,又要做原料的卫生性能,这样做感觉就重复了。给企业增加了检测负担
三水吉
企业只要做成型品的就可以,原料方面的合规性让供应商来提供保证
madinglude
A:总迁移量的模拟液和测试时间要根据GB 4806.7中的要求进行,具体参照GB 31601.1表2和表6。
A:单体和起始物、添加剂的OM,SML,QM应该符合相应的标准,供应商应提供相应的证明材料(包括并不局限与检测报告)。PET成型品需要做相关的特定迁移。
dosy
