主题:【原创】一次进样口压力不能恒定的遭遇
浏览0 回复60 电梯直达
xiaogezi
有时候石墨垫会拧的溢出来,沾到接口上,换柱子的时候就 很有可能被柱子顶到上边去,不过进样口柱子短,一般不会出现这种情况,楼主这个情况比较少见
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
默珏
我们的液相也会这样,隔一段时间打开仪器,就会出现压力不稳的现象,多时是由于有空气进入,但也有些情况下,原因不一,而且会出现报警声。
xiao-jin
类似问题作为仪器使用操作者会经常碰到,特别是在尚未形成气阻或堵塞时,也会造成柱压力变化,也许在随意更换衬管后故障解决了。可问题的根源没有弄清楚,没有仔细了解故障的原因和形成,可能会给仪器留下隐患。而楼主非常负责和细心,排除了看似很小的问题,给楼主点个赞!
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
forsnowman
我们也曾经遇到一样的问题,可能是安装色谱柱时拧得过紧导致的吧
symmacros
原文由 xiaogezi(xiaogezi) 发表:
赞同这个分析,估计是这种情况。但这种情况很少见。
symmacros
原文由 默珏(v3158001) 发表:
液相压力不稳定的情况原因可能复杂一些,原因多。有空气进入,有气泡,有堵塞等等都可能引起压力故障。
symmacros
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
谢谢xiaojin气相专家, 在看了专家在气相里的许多帖子,讲的都很到位、细致、透彻,收益不小。有时候可能是一点点的堵塞有时候可能大一些,如果随意更换了衬管故障就会消失。
symmacros
原文由 forsnowman(forsnowman) 发表:
应该是
安装色谱柱时拧得过紧导致。
m3192700
我们也遇到过,不过那次是Epc有问题,同时换掉了分流的气路,分流口那里堵的很厉害。
symmacros
原文由 m3192700(m3192700) 发表:
如果EPC故障,也会出现压力不稳或压力不准确的情况。分流口也会压力升高。
