主题:【讨论】讨论标品进液质配制的问题
浏览0 回复6 电梯直达
幽忧蓝诺
求经验,之前做液相的时候说过标品的配制最好和流动相基质对应,这样可以防止因溶剂和流动相不一样造成的双驼峰出现(其实双驼峰也是分开了,就是对色谱图而言不好看而已);
做lc-qqq时,工程师说标品的配制最好和你的样品基质一样,要不离子化效果不一样造成定量不准确。可以不用考虑柱子的分离,分离不开就不过柱子。
综合两个考虑,应该怎样选择标品的溶剂?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
东海710
一般来说的话,标样及样品配制应该与流动相一致,如果不一致,双驼峰是一种影响,还有一种比较严重的是样品析出,进而堵塞流路;
所以一般来说还是跟流动相一致;
另外,你的样品理论上也应该用流动相溶剂来稀释或者溶解,这样可以避免离子化效果导致的定量误差
默珏
幽忧蓝诺
原文由 东海710(v2945599)发表:一般来说的话,标样及样品配制应该与流动相一致,如果不一致,双驼峰是一种影响,还有一种比较严重的是样品析出,进而堵塞流路;
所以一般来说还是跟流动相一致;
但是样品不是用流动相弄的呀,不会还得吹干回容吧。
支点
对lc来说良好分离是定性定量的前提和基础,所以就追求峰型和分离度。对lc-qqq来说本身在分子层面进行检测,并不依赖色谱峰的分离好坏而基质的影响对于定量相对还要重要。
个人感觉如果能够三个统一最好,如果不行的话倾向于标品和样品同基质。
weiqing1983
