主题:【讨论】调谐报告,需要更换灯丝或者清洗离子源吗
浏览0 回复18 电梯直达
yeee
5975c,最近发现信号变小,老化柱子,更换衬管隔垫等都做过了,没改善。
调谐报告附上,帮忙看看,是不是质谱部分的问题?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
madmeimei
看报告,好像有点小漏哦。检查一下色谱柱进质谱端是否有漏气。
yeee
原文由 madmeimei(madmeimei)发表:看报告,好像有点小漏哦。检查一下色谱柱进质谱端是否有漏气。
其它例如丰度,电压,增益等,正常吗?离子源和灯丝有问题吗?
cdcflyc
yeee
原文由 cdcflyc(cdcflyc)发表:除了漏气,无其它问题。
一般水和空气抽到多少比较合理?
symmacros
heiyecaihong
氮气峰小于10%,水峰小于20%
该帖子作者被版主 7742341342积分, 2经验,加分理由:应助
lzq168
PAEs
PAEs
有雨的夜
漏气,还可以
信号变小是同一个样品,多次进样,信号逐渐变低吗?
