主题:【求助】测量气体校正因子
浏览0 回复2 电梯直达
littleshaobing
请教各位老师您们好,我想利用色谱tcd检测器测量no,n2o,n2,o2,co,co2这几种气体,请问如何测量校正因子?必须要配标准气体吗?谢谢各位,期待各位的回复
sgsc68
如果你想比较准确的进行测定,必须要购买标准气,根据你要检测样品的含量范围,选择购买标准气。
littleshaobing
您好,谢谢您的回复,您看我这样做可以吗,我单独进纯样,比如氮气,然后出来一个峰;再进纯样NO,色谱又出来一个峰;定N2校正因子为1,然后根据峰面积比来确定NO的相对校正因子,这样做可以吗?谢谢您,期待您的回复
