近期
ICP-MS的泵油提示需要更换,系统提示说一年更换一次。
以前提示的时候工程师说泵油颜色变化不大,可以再用用,就这样又用了好久(3年了),新买的泵油到了准备换上。
结合工程师给的步骤,大致过程如下:
1、 卸真空,关仪器。
在软件中点击vacuum后的stop按钮,卸载真空,(或者在仪器左侧面第一个开关点击卸载真空)。在diagnostic界面查看真空泵及分子涡轮泵是否完全停止。
关闭
ICP-MS 等离子发生器电源,最后关闭仪器电源。一般关机顺序为从上往下依次关闭,开机顺序相反。等待真空泵降温到室温后着手更换泵油。
装机时考虑不足,真空泵和冷水机的位置放置不合适,不便于真空泵的维护,之前没有换过,就简单粗暴的全部拆除后,搬到冷水机上进行,真空泵真心的重。
2、分开数据线,排线中竟然只有三个排针,一定得轻轻的,坏了可就事大了。关闭排线接口下边的按钮,再将真空泵一端下部的红色按钮按进去。其实我也没闹明白这两个有没有顺序。
轻轻的松开抽气金属软管及排气塑料软管接口。注意接口处的密封圈不要混放。
3、仪器上架,搬冷水机上开仓。铝盘上有漏油的迹象,没找到漏点在哪里,不过三年来泵油没有什么明显的降低迹象,也就没有在意。以后再多观察观察。接上排液管放出废液,颜色看起来是不是还可以。泵油的粘度还是有一点,流速比较慢的,到最后我是抬起一端,尽量全部放出来。
4、打开加注口的黑色密封,发现内壁上有很多白色絮状物,怪不得液位观测口有些污迹看不清楚。
再看真空泵内,好恶心,用吸管吸出来。着实想不出来这些浑浊的东西到底是什么。
有没有版友遇到过类似情况,我们样品主要是有机物
NMP (1-甲基-2-吡咯烷酮),N-甲基甲酰胺,二乙二醇单甲醚等。5、拆洗液位观测口,注意要用力均匀,不可暴力拆卸。感觉接口处的铝合金不是很结实的样子,也不清楚这些碎屑是什么。观测口拆下来后用水冲洗,再用压缩空气吹干,效果还不错的。
6、清洗完,安装注入新的泵油,和工程师确认一次使用一瓶(1000ml),加入大约900ml时液位已到最高刻度,想着可能腔体内还有少许残留,没敢再加。盖上盖子后连接抽气排气管路,连接数据线,接通电源,打开
ICP-MS 主机,启动真空泵按钮,将泵体一头下部的绿色按钮按进去,打开RFG电源,打开Vacuum(或者在软件中操作)开始抽真空,注意听真空泵的运转声音有没有异常,这时发现液位降低了一些,看来加满瓶也是可以的。
总体来说:多做做准备工作,再胆大心细点,还是不难的
