原文由 xuejun97 发表:
选择的是什么膜,我用0.45的那种膜,会把膜都腐蚀溶解到里面,是不是过滤有机相需要特别的膜?
非常感谢
滤膜需要根据所过滤溶剂的化学性质正确的选择,滤膜对于达到理想的过滤效果至关重要。微孔过滤膜有混合纤维树脂及偏氟乙烯树脂滤膜,直径分别为φ50,φ25,φ13等。过滤孔径0.22、0.45、0.8、1.22um。
我们俗称水系(W)和油系(F)两种。
简单的说,如果你过滤含有有机相的流动相,记得使用F相滤膜,如果发现滤膜有溶解现象,那么1.更换其他厂家2. 废弃过滤后的溶液。
如果使用进口试剂,可以考虑不用过滤,我们用的都很好。
