是这样的,要用
气质联用来做物质定性,按照国标文件的规定,除了保留时间和特征离子外,还需要进行离子相对丰度的比较
在论坛里查了一下, 好像安捷伦的质谱图一般显示的都是绝对丰度,要显示成相对丰度有个帖子里的老师给出的建议是直接在NIST库中读取,如下图所示
可是NIST库中给出的丰度是按照最高离子峰为999为基准的,而定性时要看的相对丰度是把最高峰当做100为基准的
那么这个差别影响我计算特征离子的相对丰度的相对误差吗?
举个离子吧
我的标准品三个特征离子的相对丰度从NIST库中来看分别是:182(999)82(994)303(272),而样本中与标准品保留时间一致的色谱峰也出现这三个特征离子峰,并且相应的离子相对丰度为:182(999)82(882)303(310)
所以对于82这个特征离子来说,其相对丰度的相对误差是不是(994-882)/994=0.1126,也就是11.26%
同理303特征离子的相对丰度的相对误差就是(310-272)/272=13.97%
不知道是不是可以这样计算?
还有一个问题,就是其实这个物质的资料显示,其特征离子峰是82,182,303
而我的仪器跑出来的结果,不论是标准品还是阳性样本,特征离子峰都是82.1 182.1 303.1
都多了一个0.1,这是什么原因造成的?对结果判定有影响吗?
谢谢大家,还望不吝赐教
