本实验室的VARIAN 730从10年购买使用到如今,已经整整七年,查询该设备档案记录,设备购买使用一年后购买过1个新的RF功率管,期间也出现一些小问题,不过整体使用情况良好,实验室中间也陆陆续续换一批人,从15年3月开始接手,我们算是新人,15年设备风平浪静,16年4月,期间蠕动泵控制电路板某个电容烧掉导致无法正常进样,该电路板更换新的后能正常使用,11月时候,发现操作软件运行(VARIAN的操作软件是傻瓜型)。光室温度竟然是负的(正常是35度左右),检测器的温度是室温(正常-35度),而且重启所有后一直这样,最终更换一块电路板后设备正常运行(该电路板某个电容烧掉),期间样品全部外检。该设备外置过滤装置加内部过滤装置全部更换。今年5月份设备 频繁报错,如下图:
接下来就是熄火:
通过上述的错误代码和日志信息,我们通过排除法去从设备上找原因:软件错误,GPIB卡被锁定,是否这个有问题,必须也拆下,尝试整理下,我们就按照要求从这块处理:
上图是接口,从电脑主机拆下后发现GPIB卡灰尘很厚:
拆下来使用无尘纸和吹风筒弄一弄,它有涣然一新了:
重新装上后再开即点火,运行下设备仍然报错,日志跟上面截图一样,GPIB是通讯连接的,这个不排除导致软件错误,RF装置错误,这个可能是RF发生器或者功率管有问题,毕竟设备使用快7年,VARIAN730气路使用的是MFC控制,通过软件运行界面,气路流量是没问题的,我又把各气体管路借口紧了紧(提问,大家还记得ICP使用的三路气体及具体流量吗?)这个应该没啥问题,那么问题看来只能是GPIB卡(或者接口卡槽)或者RF装置有问题,广东这边有梅雨季节,最近也一直下雨,ICP对环境温湿度要求也高,我们实验室空调加除湿机伺候,再加上操作人员有经过培训监督,设备的维护保养还是可以的,所以RF功率管的老化问题难免,我们测试样品类型主要硝酸,盐酸处理后的油漆,金属,塑胶,纸张等,所以方法编辑时候RF功率设置在1.2KW,等离子体气体在15L/min,雾化气是1.5L/min,辅助气是0.75L/min,该设备能正常点火,在测试样品过程中无法维持等离子体,考虑该设备RF功率最高1.5KW,目前RF功率管在维持1.2KW的时候已经不行,只能变相的改变其功率至1.3KW,我们需要相应的改变其维持气体参数,等离子体气体在18L/min,雾化气是2.25L/min,辅助气是0.75L/min,该设备能正常点火,编辑参数变化如下:
RF功率管功率提高,我们也相应的做了仪器相关参数校正,包括暗电流扫描,波长校正和炬管准值等,观察每一天 的工作曲线,QC及经过前处理后的质控样品数据变化(质量控制样品天天/每批次做并做均值标准偏差质控图)经过上周四,周五和今天的连续观察,设备没有熄火,并能正常运做,虽然我们知道提高RF功率管只能解决燃眉之急,最终设备老化更换新的是再所难免,但能正常运行一段时间给后续工作安排创造时间。总体总结如下:
1。我们实验室设备没有买保险合同,存在潜在危险,之前也跟高层沟通,最终购买事宜决定全在高层那里,我们需要如实反映设备使用情况;
2。实验室团队成员的重要性,特别是设备操作人员等,我们需要加强对大型设备的维护保养知识的培训和监督;
3,加强自身解决问题知识的学习,论坛及一些技术操作交流群还是不错的,针对设备异常,我们首先要主动排除,如果解决不了,只能按照正常流程,向公司采购申请厂家上门维护
