请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:查一下有没有漏液,再量一下流速是否正常
原文由 chemchao(v3137128) 发表:设置的1ml/min 不代表实际上就是这个数值,版主的意思是在后面接个量筒测个时间,看下流速是否正确。另外,问下 你用的是哪家的仪器呢??
原文由 vanorazhao(v2946960) 发表:是不是乙腈使用的浓度过高,暂停后导致单向阀那里得红宝石被黏住了?
原文由 皮皮有话说(v2763592) 发表:仪器压力低不能只看柱子的,先看看压力稳不稳定,有没有哪里漏液了。我们之前有一台岛津的仪器压力低,检查发现是高压六通阀里面的转子磨损太厉害了,很难发现漏液的地方可是压力就是上不去。如果怀疑压力不正常可以分段排查。对于不容易发现的漏液用大流速测试可能会明显一些。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:如果流动相里有缓冲盐,遇到高浓度的有机相,可能会导致缓冲盐析出。
