原文由 雾非雾(mcds) 发表:恩,在理。之前我就是觉得氮吹干再换溶剂定容一不小心就容易损失,所以现在是直接1000ppm的都倒进100mL容量瓶,再加相应溶剂定容
如果不换溶剂可能导致配的标液发生分层现象,由于农药目标物在不同溶剂间的分配比不同,这样分层的标液是没法正常使用的。
对于不同溶剂的标液目前大概也只有两种办法:一是把原溶剂低温吹干,然后换合适的溶剂定容(所选溶剂要能良好溶解所有目标物),在吹的过程中要尽最大可能避免损失,因为这个损失误差是逐级传导并放大到最终的定量上。
二是选用对于不同溶剂溶解性都好的溶剂来转溶,比如用丙酮,配成高标储备液,然后再配成所需标准工作液,不过当检测项目相当多时,要尽可能选浓度高的标液(比如1000ppm的)这样才能避免在配标准工作液时,所有高标储备液的体积总和超过定容体积的现象发生。
