主题:【第十届原创】控制空气中的硫含量
浏览0 回复6 电梯直达
82龙刚
该帖子已被wfuse001设置为精华; 奖励积分记录: wfuse001(20分)
维权声明:本文为v3240972原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
控制空气中的硫含量
(西安国联质量检测技术股份有限公司  油品室冯定鹏)
      我是第三方检测公司的一名油品检测员,在试验过程中接触的汽柴油的硫含量比较多,在这里谈谈我在实验过程中的一些感受,希望可以给大家带来一些有用的知识。
      我们使用的仪器是中环分析仪器,型号是RPP-2000S紫外荧光定硫仪,所使用的标准是SH/T 0689-2000。
      仪器的构造是由1100℃燃烧炉,石英管,流量控制,紫外荧光检测器,微量注射器,进样系统,使用的气体为:氧气,氩气。氧气的作用是让让其氧化成二氧化硫,氩气起保护作用。
      标准适用于测定沸点范围约25-400℃,室温下粘度范围约0.2-10m㎡/s之间的液态烃中总硫含量,本标准适用于1.0-8000㎎/㎏的石脑油、馏分油。发动机油和其他油品。试验的原理:在富氧条件中,硫被氧化成二氧化硫(SO2),试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射,二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫,当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光,由光电倍增管检测,由所得信号值计算出试样的硫含量。
我在做硫含量过程中有这样的几点感悟:
(一)查看仪器的状态,
  ①:看气体的剩余量是否充足,有的气体里面有很多水分,越道后面的气体水分更多,气体不要小于2MPa,气体压力不要太大,如果太大会损坏流量计。
  ②:查看仪器的石英管是否损坏,石英管也有它的寿命,我们使用的石英管寿命是2年,但是我们做的样品量比较多,石英时间长石英管上面会有白白的灰,是因为生成的氧化物,多了会影响检测器正确检测样品中的硫含量。如果灰比较大建议及时更换。
    ③:检查石英管里是否有积碳,积碳就是污染了让检测的结果 不准确,积碳在石英管的尾部,是黑的,如果出现及时处理,把有积碳的部位在1000℃里煅烧0.5小时,如果每天都样品时,可以每天做完样后把石英管尾部煅烧.5小时,把灯关掉,这样可以处理积碳,也可以脱水,
    ④:流量的控制,一定要和做曲线的流量一致,流量大了,标样和油样的积分值会小,做低含量的如1个mg/kg的时候积分小重复性就差了。流量的控制可以改变,
    ⑤:进样器的速度,降低速率可以让其在石英管里充分燃烧,当然低含量的不能降低速率。不然积分值太小了,重复性太低。
    在我做实验的过程中我感觉做曲线这个比较重要,曲线也要合理从做国三,国四到现在的国五的油样,它的含量在变,我们要选用合适的曲线,这样做曲线时可以1-5-10-30-50-100,这样的曲线是比较全,国四,国五的油可以全测。但是这样也有缺陷,因为曲线主要看他的斜率,也可以做1-10-100,也可以做这样的曲线。做曲线时你会发现它的积分值也是成倍数关系,这样的曲线时比较好的,做曲线时浓度是一定的,这样我们只能看积分值和标准积分,做同一浓度时你要看标准积分,同一浓度不要超过标准积分时就可以。
      有时候出现我们做好曲线后,应用曲线时,用标油取标定时,总会出现偏差很大,有时候也会出现结果不平行。排查方向
    ①:观察仪器的信号值在不做样品时候是否波动特别大,
    ②:查看石英管尾部是否有积碳,
        ③:积分值太小了,重新改变仪器的灵敏条件,重新做曲线。
      在生活中我们呼吸的空气已经让这些污染物污染了,现在有很多的城市每天出门要带个口罩,已经严重的让我们的生活的质量没有保障,现在城市里的汽车也越来越多,如果有一个加油站的硫含量超标,它每天买出1到2吨,甚至更多,这样我们能呼吸的空气越来越少,在国家规定国五的汽柴油硫含量不超过10ppm,做为一名硫含量检测员,我要用我的专业技能,让那些不符合的国家规定的油品暴露出来。让我的公司的目标“让检测还人类绿色生活”落为实处。
wfuse001
linzhanbin
m3250462
m3250460
m3113731
xiaogumd11
