主题:【求助】检测对象、领域代码如何选择才妥当?
浏览0 回复13 电梯直达
hugebaby
填写认可能力时,总遇到关于检测对象、领域代码不知道如何选择的问题?
1、检测对象需要明确到什么程度,可以直接写一二级代码的名称吗?
2、产品/项目/参数按照实际填写,不一定对应三级代码产品等的名称?三级代码根据检测对象查找?
3、检测对象、产品/项目/参数已经确定,但是找不到对应的对应三级代码产品等的名称,选择其他可好?
求帮忙,涉及的项目名称对应的三级代码大都很含糊,要不就是检测项目有但是检测对象不对,要不就是检测对象找到了但是检测项目没有
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgao
czcdczg
hugebaby
原文由 zgao(zgao) 发表:
结合具体例子才好说清楚
例如检测对象是塑料的拉伸性能,我填写的是检测对象是 0507 塑料,项目名称 拉伸性能  领域代码 050799 其他,这样是否正确?项目拉伸性能只有机械,金属及其制品中有
hugebaby
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
以最精准的代码表示
最精准的定义是什么?我可以选择多个代码在一起吗
czcdczg
原文由 hugebaby(v3029177) 发表:
貌似四位数0507就够啦。
zgao
这样就可以了
hugebaby
貌似四位数0507就够啦。
也就是说我填塑料是正确的,而不是金属。优先级别是检测对象,对吗?
hugebaby
那我继续举例子,我的检测对象包括有机材料,无机材料,可以统称材料吗?另外我想突出其中一种材料,可以另外申请一个检测对象类吗?
hugebaby
原文由 zgao(zgao) 发表:
这样就可以了
好的,谢谢!检测对象优先
zgao
需要结合分类表的目的,分类是针对某个检测标准的(比如XXX金属拉伸试验、XX电池中材料试验等等),而该检测标准除了检测参数外,一定有特定的检测对象,比如提到的塑料在这里指的是日用消费品中的,若是家具中塑料性能,则又是另外的分类。同样,提到的材料需要按照分类表的规则具体化,比如是包装材料?医用材料?建筑材料?食品接触材料?......, 然后看检测什么参数(用到什么样的检测技术),这样才好在分类表中对应起来。后面一个问题才能清晰呈现出来。
