主题:【第十届原创】看古董GPC服役期的一波四折
浏览0 回复15 电梯直达
微笑天使99
维权声明:本文为v2846460原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室有一套老古董的岛津(LC--10A),已经快15岁了。其中,垂垂老矣的GPC,近半年接二连三出问题。把它的病例和处方药分享给大家做参考。
病情一:RID检测器模块在控制器上失联
在控制器面板上,RID的相关信息均不显示,该模块根本不在整个体系内。无论是插拔连接线,检查Remote和Local状态,均未能解决。
处方:经联系岛津工程师,认为是控制器内部的电池没电了,建议更换一枚。开机盖后,将电池更换,问题得以解决。
病情二:进样不出峰
伴随这个问题的出现,还能闻到强烈的流动相(THF)的味道。检查泵和柱箱均不漏液,RID检测器的嫌疑很大。开机检查,瞬间有一种“打开一层还有一层,打开一层还有一层,层层叠叠,无穷匮也”的感觉顺着流动相的流经路径,逐一排查,发现与RID电磁阀相连的塑料螺母已严重腐蚀,难以固定管路,故而造成漏液,样品根本未进入检测器。经反复超声,发现阀体并未损坏,与螺母连接的部分,螺纹清晰。
处方:该电磁阀在岛津官方的售价是800美金左右,再加上工程师上门费用,大概要人民币7000多,实在觉得不值得。于是,找代理公司单寻螺母。费了九牛二虎之力,终于等到了合适的螺母。安装上,完全不漏液啦!
病情三:进样不能触发采集数据
手动进样,扳动进样阀后,数据无法开始采集。将该阀连接进液相色谱体系,触发正常。而将正常的液相色谱手动进样阀连接到GPC体系,依然无法正常触发。
处方:经联系岛津工程师,认为是控制器故障。将控制器送修,检查内部芯片故障。后购买一台二手控制器,问题得以解决。
病情四:泵压偏低,且波动异常
泵压不稳,在0.5-2.1MPa范围内来回波动。将吸滤头移出溶剂瓶液面,发现进液管内液段移动情况异常。
处方:将入口单向阀拆下后异丙醇超声,安装回泵体,问题解决。
Finally/Atlast/终于,GPC各个器官均正常运转了~珍惜它最后服役的时光,让它再发挥下余热吧。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
夏天的雪
感谢楼主分享,有个小问题:螺母腐蚀漏液为何要超声呢?原创中附图很多,最好对配图进行一些简单的标注或者说明。
2017/7/17 16:41:15 Last edit by bingwang228
微笑天使99
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:感谢楼主分享,有个小问题:螺母腐蚀漏液为何要超声呢?原创中附图很多,最好对配图进行一些简单的标注或者说明。
阀体里面也有些黑色小颗粒,可能没拍清楚。我会修改一下,听从您的建议。
爱吃流水席mz
夏天的雪
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:
看到了,您超声的是电磁阀,清洗螺丝孔的位置
小不董
楼主的动手能力真好,你家的这个GPC用的什么数据处理软件?
微笑天使99
原文由 小不董(doxw0323)发表:楼主的动手能力真好,你家的这个GPC用的什么数据处理软件?
很古老的CLASSVP
hnteng
使用15年的岛津不算老古董。应该还可以用上十年以上。我手头有十六年以上的安捷伦照样用得岗岗的。仪器在于维护。有楼主这么有心人来管理和使用,这仪器应该是三十年寿命。
tracyhzj
mahailong8202
