原文由 冰山(yang_qingwen)发表:如果是自己做的话,那么检出限数据是做一次就永久使用呢还是得定期做(比如每次期间核查时做)?因为这个数据应该不会每次做都完全一样?多少总会有变化呀原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:一般是做标曲求斜率,然后再测试剂空白11次求标准差,最后计算得出仪器检出限。
检出限分仪器检出限和方法检出限。仪器检出限,是用标准溶液和纯水来测量的,主要是反映仪器的灵敏度;方法检出限是指用你的检测方法,能测量的最低含量,这个跟你的样品,前处理方法,仪器本身灵敏度都有关系。我认为,这两个检出限,都可以自己根据规定或流程做。
CMA也要做方法验证吗?我们这几年没有做过方法验证,都用国标法,评审时候也没提出什么。
