主题:【讨论】【液相色谱之家】老师们,乙腈与甲醇的粘度哪个大
浏览0 回复2 电梯直达
元宵爱元宵
问题: 老师们,乙腈与甲醇的粘度哪个大?
回复: 乙腈
问题:  为什么流动相从乙腈水换成甲醇水的时候压力会比平时直接走甲醇水的压力要小很多啊,是和粘度有关吗?过一段时间就升高很多然后一点点的下降,我想知道为什么会这样。
回复:  没平衡好,三种溶剂粘度不一样。
您可能想找: 粘度计 询底价
一片枫叶
温度相同,浓度相同,甲醇比乙腈的粘度大。
2017/7/29 16:31:03 Last edit by v2960432
flyaway
