主题:【讨论】过期的环己烷会变成什么呢?
浏览0 回复24 电梯直达
有雨的夜
实验室有瓶过期的环己烷,那么环己烷过期了会变成啥呢?
您可能想找: 有机试剂 询底价
frozenthrone
正己烷结构比较稳定,正常储存只可能挥发掉一部分。
sigmaaldrich的MSDS显示其稳定
10. 稳定性和反应活性
10.1 稳定性
在建议的贮存条件下是稳定的。
chemicalbook概述
概述
环己烷(英文Cyclohexane )为有汽油气味的无色流动性液体,不溶于水,可与乙醇、乙醚、丙酮、苯等多种有机溶剂混溶,在甲醇中的溶解度为100份甲醇可溶解57份环己烷(25℃)。易挥发和燃烧,闪点18℃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.3~8.3%(体积)。对酸、碱比较稳定,与中等浓度的硝酸或混酸在低温下不发生反应,与稀硝酸在100℃以上的封管中发生硝化反应,生成硝基环己烷。在铂或钯催化下,350℃以上发生脱氢反应生成苯。与氧化铝、硫化钼、古、镍-铝一起于高温下发生异构化,生成甲基戌烷。与三氯化铝在温和条件下则异构化为甲基环戊烷。
环己烷也可以发生氧化反应,在不同的条件下所得的主要产物不同。例如在185~200℃,10~40大气压下,用空气氧化时,得到90%的环己醇。若用脂肪酸的钴盐或锰盐作催化剂在120~140℃、18~24大气压下,用空气氧化,则得到环己醇和环己酮的混合物。高温下用空气、浓硝酸或二氧化氮直接氧化环己烷得到己二酸。在钯、钼、铬、锰的氧化物存在下,进行气相氧化则得到顺丁烯二酸。在日光或紫外光照射下与卤素作用生成卤化物。与氯化亚硝酰反应生成环己肟。用三氯化铝作催化剂将环己烷与乙烯反应生成乙基环己烷、二甲基涣、二乙基环己烷和四甲基环己烷等。
安平
symmacros
雾非雾
有些液体的农药标准品就是用的环己烷做溶剂的。应该是比较稳定的。
tencel
m3071659
zwq1973
试剂变质主要是氧化啊,分解啊,缩合啊,聚合啊,环己烷比较稳定应该是没有问题的。
知音难觅
我在想,是如何确定那瓶环己烷过期了的。化学试剂不是没有明确的有效期么。我们有瓶两年前生产的环己烷,也是照常在用做配制展开剂,没发现有啥异常。
symmacros
zjj13636336481
GCMS进一针比在电脑前等待答案来的快~~~环己烷比较稳定,在GCMS中分子离子峰应该还可以。
