主题:这个压力高吗?
浏览0 回复6 电梯直达
qiqikang
用凝胶柱,说柱压不能超过570psi,算了一下,要低于39.9kgf/cm2.我的流速一直不敢加大,基本是4ml/min.两泵串联,只用了一个泵,A泵没用,已接近39.9kgf/cm2,B泵约25。我该看哪个值呢??谢谢!
thj8928656
你的流速挺大的
两个泵的压力都不能很高
你的两台泵的压力都挺高的,长期在高压下工作的话,里面的东西会被压变形
qiqikang
谢谢你!那我下次可要注意了。刚才写错了。流速是0.4ml/min. 那这个压力也大吗?谢谢!!
Easy-Boy
qiqikang
lxc77
lxc77
原文由 thj8928656 发表:
你的流速挺大的
两个泵的压力都不能很高
是很高是流速
手机版: 这个压力高吗?
