原文由 andychan59(andychan59) 发表:这个条款实际上是可以做,但是作为一个检测实验室若是没有专门校准的人才,或者持证,最好还是不要做内部校准。因为这一条写的比较模糊,首先内校需要人员培训,是外部培训还是内部?到时候没有外部机构只内训的话十有八九说你培训内容不全面,不能够把握所有环节,其次就是授权?既然是校准授权怎么授权,是企业授权还是当地计量院授权?另外,查你记录。很多的校准对环境要求比较高,室温、湿度、噪声、压力、压差等等总容易跳出来问题。即时可以内部培训,请问你内部培训的人有校准资格么?没有怎么进行的培训?所以总的来说能外校最好外校,再加上现在强检已经不要钱了,强检的干嘛不所有的都外校呢?非强检的如果可以也外校,既然非强检,检定校准周期都可以自己按照标准舍得久一点不就行了
我是从准则中设置内部校准这个条款的视角来分析这个问题的,以前的CMA准则和CNAS一样是检测和校准实验室,现在的取消校准,但是内部条款中设置了内部校准,所以感觉管理部门还是在引导这么操作的,如果说所有机构都不往这个地方想,那么这个条款的意义就没有了。
