原文由 SidLee(v2697000) 发表:也有可能干扰峰也是丙酮,如果你进的样品里有其他溶剂的情况下 可能会出现这种双峰的情形 调调其他的特征例子看看,因为丙酮出峰时间太快了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:前面小的和后面大的峰都是丙酮,是因为色谱分离条件不够理想或样品体系的影响而造成的连峰,有些情况下可能是一大接着一小峰。
原文由 wazcq(wazcq) 发表:那标液为什么只有一个丙酮峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:前面小的和后面大的峰都是丙酮,是因为色谱分离条件不够理想或样品体系的影响而造成的连峰,有些情况下可能是一大接着一小峰。从MS图来讲确实应该是一个东西。但是定量,这样子出峰实在是没办法说服客户啊。你可以调整分离条件来解决。请问进样量多少》分流比多少?进样温度?初始温度?柱流量?
原文由 風痕(yiwang520) 发表:上述分离条件都调整过,但在极性柱上就始终是分离度差不多的两个峰,但非极性柱上就是一个峰。
