主题:【第十届原创】定硫仪发热原件的更换
浏览0 回复12 电梯直达
qianguiyun1
维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
定硫仪,顾名思义就是测定硫含量的仪器。一般用来检测煤炭和石油里的硫含量、前一段时间,电脑提醒发热原件老化需要更换新的。正常情况下定硫仪升温(从常温升至900度)只需要半个小时,但是发热原件老化后升温很慢,需要2至3小时(我分析硅碳管老化的原因是因为硅碳管在长期加热过程中,表面有部分氧化而使硅碳管截面积变小,电阻变小,加热功率变小,温度上升缓慢。致使加热时间延长了),严重影响工作效率。于是我向采购提交了申购计划。经过几天的时间,采购就把原件买回来了,在询问了厂家工程师后,我和同事决定一起来更换。首先将仪器的电源全部断开,确保安全。再将左侧的盖板打开,再将仪器后方的热电偶小心取下,再取掉后方盖 板。取下左测连在石英管上的胶管,用十字螺丝刀旋松固定石英管的螺丝,小心将石英管取出,然后取下左侧不锈钢挡板上的三个螺丝(取螺丝的时候碰到了掉麻烦,由于螺丝经常在高温状态下,螺丝膨胀,用螺丝刀无论怎样都拧不动了,维修工找来大力钳也无济于事,最后只能用手砂轮把螺丝前面的螺帽磨掉,当然只是磨掉了正上方的一个螺帽,左右2个不需要磨掉,也不能磨掉,因为如果全部磨掉了,再装上就难了。还好,这个挡板设计比较科学,左右螺丝处有个缺口,只要把上面的螺丝解决了,轻轻地从下面往上敲挡板,挡板就出来了),将不锈钢挡板取下,松开连接硅碳管上的电源线,将旧的硅碳管拉出。换上新的硅碳管,按拆卸的逆向顺序(即先拆的后装,后拆的先装)将其他零部件装上。开机,升温正常了。至此,更换硅碳管的工作大功告成。
您可能想找: 其它元素分析仪 询底价
又又1990
lccdcjyk
lccdcywh
qianguiyun1
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
文字有点儿少呢,能否补充一下呢?
好的
qianguiyun1
文字有点儿少呢,能否补充一下呢?
好的
qianguiyun1
原文由 lccdcjyk(lccdcjyk) 发表:
文字有点儿少呢,能否补充一下呢?
是的,我还会补充的
qianguiyun1
原文由 lccdcywh(lccdcywh) 发表:
文字有点儿少呢,能否补充一下呢?
有时间我会补充的
qianguiyun1
原文由 又又1990(v2984502)发表:文字有点儿少呢,能否补充一下呢?
已补充完毕,请指教!
qianguiyun1
文字有点儿少呢,能否补充一下呢?
还不能通过吗?
qianguiyun1
