原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:偏转燃烧头火焰观测长度就降低了。有个问题想问问。前几天原子吸收测样品,有一个水样有明显悬浮物,只经过过滤处理,测样品的时候心态就爆炸了,五个样品,一种元素还没测完,发现毛细进样管吸液很慢,怀疑进样系统堵塞,关机拔出进样器反洗,进样雾化正常了,装回去继续测,结果没测几个样品又堵了,索性换了个进样器,结果还是堵(一万只草泥马奔腾而过)。
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:给一年多前小白的自己,利用元素对应的电子激发跃迁后又回到基态,火焰发射法测量的是激发态电子去激发过程放出对应波长的荧光信号,正常测量情况下,4ppm明显是超出了线性范围。可解决的方式大致分为两种,1是降低仪器灵敏度。2是采用非线性拟合。降低仪器灵敏度可以偏转燃烧头(降低测量光程,Y=KCL中的L,常用,方便),调节雾化器灵敏度,相当于减少进样体积。采用次灵敏线等。采用非线性拟合方式可以模拟高浓度样品在超出线性范围后的曲线走向,实验证明也是有比较高的准确度的,建议非线性拟合方法,多增加几个标准曲线点。你好楼主还在吗,我想请教一下方法2具体是怎么操作的
