请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:前两个图是什么图,是不是浓度小,进个大浓度的标样试试
原文由 m2953034(m2953034) 发表:都是标准品,第一个是比较的,第二个图进样量是20ul(2mg/ml),跑出来还是直线。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 跑出来直线还是比较奇怪的,是否是没有进到样,第三个图还有点正常,至少要有溶剂峰,不能一条直线啊
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:流速、流量是不是正常,流速小还无法洗脱出来
原文由 上海力朗仪器设备有限(v3088676) 发表:以前也出现过这种情况,重新换流动相平衡柱子后再试试,再不出的话就直接换柱子,一般换完柱子后就没问题了(仪器正常的情况下)
