维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【我爱学习】+不一样的Agilent 7000D现场安装培训
新设备买来,无一例外的工程师来安装调试,并对人员进行培训,我们今年购买了好几台新设备,也进行了几次安装培训,培训过程一般是工程师先讲一下仪器原理,接着讲软件操作,开关机步骤及注意事项,然而这次安捷伦
气质7000D的安装培训,让我们耳目一新,工程师在仪器旁边详细讲解了仪器原理,而且对仪器为什么这么做也进行了阐述,让人印象深刻。
一、仪器介绍
Agilent 7000D 三重四极杆,带7693自动进样器,7890B
气相色谱仪。它的特点如下:
1、 利用全新的单四极杆方法兼容性,提高实验室的产能 — 加载并执行
gc/MSD 方法,提高实验室的产能。
2、 高灵敏度 — 即使是复杂基质,EI Extractor 离子源也能提供可靠的痕量分析结果,获得小于 4 fg OFN 的 IDL(现场安装时,采用10 fg/ul 的OFN进行重复性测试,RSD低于 10%。
3、 MassHunter软件不仅能简化工作流程,还能完全控制从调谐和报告生成的整个过程。
4、 提高质谱性能 — 利用可加热镀金四极杆、三轴 HED-EM 检测器和快速排气功能减少常见污染物、中性噪音,并且缩短了冷却时间
5、 最大程度延长正常工作时间和计划性维护 — 集成的
气质联用系统功能和早期维护反馈 (EMF) 可匹配和监控
气质联用系统操作
6、 高性能的色谱 — Agilent 7890B
气相色谱具有全套性能增强特性,并能显著节省时间、节约资源
7、先进的微板流路技术,可以实现不卸真空快速换柱技术和反吹技术,可以大大的节省分析时间。
图1:
气相色谱7890B、质谱仪7000D、自动进样器7693.
二、安装
此次安装工程师来自兰州的王工,动作迅速,打开木箱,三下五除二把硬件安上,安装上捕食阱,气路管道接上,把真空泵里加满油,准备抽真空。
气质的电脑也是安捷伦品牌,工作站也已安装,节省不少时间,更让人吃惊的是备件之多,进样垫、进样瓶、衬管、石墨压环真不少,收获颇丰。
图2:
气质的安装过程
三、培训
安装完成后,王工的培训开始了,培训分两部分,一部分是开机前,一部分是开机后。
1、 开机前的培训
1.1仪器原理的培训
仪器原理是最难懂的一部分,文字描述的原理是这样的:物质气化后以分子状态进入质谱仪后,经过灯丝发射的电子轰击后,成各种不同的碎片。有的是只掉了一个H,有的是掉了一个基团,有的成为更小的碎片。然后这些碎片进入四极杆后,四极杆通过不同的电的方向变换,这些碎片在通过四极杆时,由于碎片的质量和所带的电核不同(质荷比)。所以也随着四极杆电的方向变换而改变前进方向,带电碎片到达终点(接收端)的时间不同,质荷比太小或太大的带电碎片它们的方向变换也会过快或过慢(这个可以设置)会撞到四极杆而不能被检测,中间的碎片会按质荷比由小到大的顺序先后到达接受端,而被检测到。是不是很抽象,王工在仪器旁边对我们进行了原理讲解,质谱系统一般由真空系统,进样系统、离子源、质量分析器、检测器和计算机控制与数据处理系统(工作站)等部分组成。离子源把离子打成碎片,四极杆把它进行分离,检测器把信号进行放大传递给电脑。接下来对各部分进行了详细讲解。
① 离子源
离子源是使中性原子或分子
电离,并从中引出离子束流的装置。它的作用是将被分析的样品分子电离成带电的离子碎片,并使这些离子碎片在离子聚焦的作用下,汇聚成有一定能量的离子束,然后进入质量分析器被分离。
图3:离子源的原理图
图4 :离子源的结构图
图9:二嗪农的标准曲线
② 三重四极杆
接下来王工讲了单四极杆与三重四极杆的区别,单四极杆只有一个四极杆,适合做SCAN全扫描模式;三重四极杆,一级和三级可以筛选检测,二级作为碰撞反应池。三重四极杆,实际上起碎片作用的是两重,中间那个是起碰撞诱导作用。它能产生较多的碎片,定性比单杆要好。例如离子碎片170,通过一级四极杆后,在碰撞池进行碰撞,来到三极四极杆分离成更小的碎片,通过两级质谱的筛选,降低了噪声,提高了仪器的灵敏度。
图5:三重四极杆结构图
附视频讲解。
③色谱柱的安装
⑴ 色谱柱接进样口的安装:
色谱柱接进样口安装时,安装尺寸为4-6mm,安装时要将柱子穿过隔垫,隔热起一个定位作用,再穿过螺母,再石墨垫,拧紧即可,与气相色谱仪的安装无异。王工说为何安装尺寸为4-6mm时,动手拆卸进样口,拿出分流平板,如果安装尺寸超过6mm,色谱柱进入衬管内,超过分流平板太多,在分流进样是会导致样品峰拖尾,如果少于4mm,色谱柱末端离分流平板分流槽相差太多,同样会导致色谱峰拖尾。
因为分流平板以后要进行清洗,所以拆卸时,在柱箱内把进样口端两个螺母卸下,有三层保护棉,再用扳手卸下螺母,倒出分流平板,根据自己平时做样是的样品特性选择合适的溶剂进行浸泡清洗(对于镀金材料的备件,采用超声清洗时可能会将表面镀金层破坏,所以不建议超声)。
图6:分流平板
⑵色谱柱接质谱的安装
色谱柱接质谱的安装,色谱柱透出细管1mm,加弹簧,加陶瓷管,拧紧,因为在真空腔体,全程带手套,以防污染离子源与真空腔体,抽真空上不去。
见附件
2、 开机后的培训
①调谐
讲解完后,要进行调谐,调谐的目的是在进行样品分析前对质谱仪的参数进行优化,相当于通过测试一个标准物质使质谱各部件参数达到最佳设定,这个标准物质是调谐液,全三氟三丁胺PFTBA,它是一个玻璃泡,里面有液体,王工说这个玻璃泡里的液体,不论玻璃泡如何倒置,都不会倒出来,同事拧下来观看,再安上去,调谐一直不能通过,检查后得知原来玻璃泡没有安装好。
图7:红框里的调谐液
图8:调谐报告
②软件培训
软件培训包括工作站,定量分析,定性分析等,定量分析时,王工总结6个半步骤,让背下来,经过几个图谱的练习,已经可以绘制标准曲线并出报告了。
我提出标准曲线不好配制,配出来的直线只有一个9或两个9,王工说教你个诀窍,取来5个进样瓶,对有机磷混标进行了配制,先在5个进样瓶中加入700uL丙酮,然后在混标里吸700uL标液加入到第一个小瓶中,用移液枪在液中来回吸几次,起到混匀作用,然后吸700uL到第二个小瓶中,再来回吸几次,吸700uL到第三个小瓶中,依次类推,整个过程不用换枪头,既节省了试剂和标准品,也提高的配置标准品速度。在满怀对这种配置标准品的线性相关系数的期待下,第二天我自己做了定量分析,结果绘制出来的标线相关系数R达到0.9998,大大的震惊了我。
王工说这个秘诀是一是使用移液枪移液时误差要小于5%,需要在万分之一天平上练习,一次次移液重现性很好,这样做出来的标线就很直了。二是对倍稀释不需要对移液枪的准确性有很高的要求,只要取样重复性好就可以。
图9:二嗪农的标准曲线
四、总结
此次培训,收获颇丰,王工在仪器旁边对仪器各部件进行了详细介绍,印象深刻,讲解内容不枯燥,浅显易懂,而且善于总结,对软件操作过程总结成6个半步骤,轻松记下,对工作中出现的疑难问题也做了解答,当看到液相色谱仪时,提出摆放太高,把液相色谱仪重新摆放,并对液相软件中存在的问题也进行了解答,膜拜。
安捷伦仪器占有市场率较高,一是硬件先进,二是售后服务好,硬件上几个大品牌没多大差别,可能差距在售后人员的服务水平,把难懂的讲的容易些,让初学者迅速上手,并对客户工作中出现的难题进行解答,这才是客户想要的培训,如果厂家都拥有王工这样的高手,何愁产品不好销售呢!
