主题:【求助】气相是不是只能用内标法阿?
浏览0 回复7 电梯直达
siqin5
气相是不是只能用内标法阿?如果用外标法定量是不是准确度不高啊?
scdx
这得看你的仪器和操作怎么样了。如果仪器稳定,进样精密度高,(定量的峰面积或峰高相差不大)用外标法更方便啊。内标难找,这是内标法的最大缺陷。
xyz
最常用的是归一化法,如果你只测定样品中某个组分,首选外标了,现在的仪器大多很稳定,如果有自动进样器就更没问题了,当然内标也有他的优点,而且有的方法只能用内标。总之,还是看你分析什么了
gc-6890
这要看你分析什么物质了`1
不同物质有它不同的分析方法`比如说:做白酒就要用内标法!而做塑膜残容就要用到
外标法了`比如说做高纯度有机物质的含量那就得用面积归一法了`
对于不同的物质就得用不同的方法`!否则就做不出来`
shaoylc
对于具体的分析来说,当然要看具体合适那种方法,但对于仪器本身来说,气相当然可以做外标法。
白瑞德
方法有外标法,内标法,面积归一法你可以在资料里查到的~
我们这里测酒,用的就是外标法~只要操作准确就可以了~很方便的~定性,定量结果都很不错的~
你测的是什么?
迷途小书童
感觉你好象不是搞色谱的?先到论坛上转转吧,如果这个问题都不清楚,别人的解释估计你也不是很清楚,内标,外标,归一化法,叠加内标(内标外标的综合体),看你自己的条件决定了!
lewislhr
