原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
安老师,那第二幅图能量值为50的不算吗?老实说,pE的Mn灯只有四个波长:279.5,279.8,280.1及403.1,并没有279.6这个波长。在做完279.5的图后,我下拉选了279.8优化,没想到却出来了279.6,当时还以为自己眼花了。请问安老师,这是咋回事啊?
原文由 夕阳(anping) 发表: 恕我直言,您的那张第二张图还是279.8nm的能量啊?设想,如果真的是279.6nm的峰谷值,那岂不是279.6nm出的吸光值与279.5nm和279.8nm处的吸光值接近了吗?如此哪还有分辨率啊?见下图红框里的波长值不是仍然是设定为279.8nm吗?至于为何在绿色能量条的右侧会出现279.6nm的波长值,我估计是由于反复设定并扫描波长值从而造成了波长的位移,产生了一个假象的波长;实际上当前显示的279.6nm其实就是279.8nm的波长。不信可以在校正波长后再测,那个50的能量对应的波长肯定是279.8nm的能量值。最后,我主观推测:PE的仪器只能按照仪器软件设定的波长值逐次扫描待测元素的峰高;而不能扫描峰谷。因为谁也不会利用峰谷去测试样品。这,也许就是冰山版主困惑的原因吧?谢谢安老师!您说的道理我懂了。这样看来,我的机子就不能做分辨率了?找不到279.6的能量啊
原文由 夕阳(anping) 发表: 我不是这样认为的,我想PE的仪器应该有做分辨率的办法的,否则国家计量单位也不会通过鉴定的啊?此外弱弱地问问冰山版主:您的仪器可以手动设置波长吗?或者可以进行波长移动吗?安老师,今天我连续做了三次,结果不尽人意。先上数据请您过目:
安老师,我上次回复时有些情况没有介绍清楚。PE选波长时是一个接着一个选,比如做第一次时,我先选了波长279.6(系统没有这个波长,我是把279.5改成了279.6。没错,可以更改波长),这时系统发出运转的声音,咕哝了一阵后就出现了波长296.6,能量值57的界面;然后我重新点击下来选波长279.5,这时系统没怎么运转就出现了波长279.6,能量57的界面;再选波长279.8时也是一样的。到选280.1和403.1时则不同,又听到了系统运转的声音,然后界面上出现的波长跟自己选定的波长统一了。由此我认为仪器不能区分279.5、279.6、279.8这三个波长。再做第二次、第三次时也是这样。象第三次做到最后,由于波长279.6之前是波长403.1,这时系统进行了运转。
