主题:【讨论】环境空气氮氧化物测定结果计算问题
浏览0 回复3 电梯直达
刺木水
HJ 479-2009中规定氮氧化物的浓度为第一管(NO2)和第二管(NO)的浓度相加。
1.请问如果按计算公式得出一氮或二氮的浓度低于检出限时,计算氮氧化物的浓度时低于检出限的污染物浓度是按
a.以0参与计算;
b.以实际得出的浓度计算;
c.其它参与计算方式。
2.一氮和二氮计算的系数不一样,氮氧化物是通过两管浓度相加而得,采样时是否就不可以不要第一管,使空气直接通过氧化管进入第二管直接测量氮氧化物的浓度。
3.采样体积不同时的检出限不同,24升时为0.005,288升为0.003,如果同时测定小时浓度和日均浓度且都未检出。那么是否,
a.测定小时浓度未检出报0.005,日均值未检出报0.003;
b.统一按最低0.003填报。
望解答,谢谢!
xiaogumd11
看项目是要求报日均值,还是小时值,各个单位报数据要求不一样,有些报未检出,有些报检出限,有些单位报零。还有些要求是报<检出限
刺木水
谢谢!按要求我们需要报“检出限+L”,如果一份报告同时出具小时和日均值且都未检出时,是出0.005L还是0.003L呢?
另外您在计算氮氧化物浓度时如果一氮或二氮未检出时是怎么处理的?
chien_2007
