原文由 Insp_28419832(Insp_28419832) 发表:
我们也是按照您说的那样做的,只不过还是用的比色管。通常情况下,是今天水浴锅消解,明天测定,目的是让消解液静置一个晚上,但是还是测不准
2017.03.22土壤汞 | |||||||||||
样品编号 | 检测项目 | 样品量(g) | 定容体积(mL) | 加标浓度(mg/L) | 加标体积(mL) | 含量(μg/L) | 含量(mg/kg) | 平均含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | 指定值(mg/kg) |
空白-1 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-2 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-3 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-4 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | |||||
GSS13-1 | 202Hg | 1.0051 | 50 | / | / | 1.1266 | 0.0560 | 0.057 | / | / | 0.052±0.006 |
GSS13-2 | 202Hg | 1.0958 | 50 | / | / | 1.2341 | 0.0563 | / | / | ||
GSS13-3 | 202Hg | 1.0213 | 50 | / | / | 1.1863 | 0.0581 | / | / | ||
2017.03.17土壤汞 | |||||||||||
GSS5-2 | 202Hg | 0.4866 | 50 | / | / | 2.9470 | 0.3028 | 0.280 | / | / | 0.29±0.03 |
GSS5-3 | 202Hg | 0.6182 | 50 | / | / | 3.2659 | 0.26415 | / | / | ||
GSS5-4 | 202Hg | 0.4749 | 50 | / | / | 2.6029 | 0.27405 | / | / | ||
实验方法:取0.5克左右样品至50ml离心管中,加1:1王水10mL,沸水浴加热2小时,定容到50mL,用荧光测定 | |||||||||||
仪器条件: | 载流 | 5%盐酸 | |||||||||
还原剂: | 0.5%KOH+1%KBH | ||||||||||
炉高: | 10 | ||||||||||
汞标液: | 5%盐酸 | ||||||||||
灯电流40mA | |||||||||||
灯电压270V 这是我做的,方法应该没问题。用的标准土样数值都在参考值内。 |
原文由 m3118146(m3118146) 发表:0.5g稀释倍数会不会有点多呢?
2017.03.22土壤汞 样品编号 检测项目 样品量(g) 定容体积(mL) 加标浓度(mg/L) 加标体积(mL) 含量(μg/L) 含量(mg/kg) 平均含量 (μg/kg) 回收率 (%) 平均回收率(%) 指定值(mg/kg) 空白-1 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-2 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-3 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-4 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 GSS13-1 202Hg 1.0051 50 / / 1.1266 0.0560 0.057 / / 0.052±0.006 GSS13-2 202Hg 1.0958 50 / / 1.2341 0.0563 / / GSS13-3 202Hg 1.0213 50 / / 1.1863 0.0581 / / 2017.03.17土壤汞 样品编号 检测项目 样品量(g) 定容体积(mL) 加标浓度(mg/L) 加标体积(mL) 含量(μg/L) 含量(mg/kg) 平均含量 (μg/kg) 回收率 (%) 平均回收率(%) 指定值(mg/kg) 空白-1 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / 空白-2 202Hg 0.0000 50 / / 0.0000 / / / / / GSS5-2 202Hg 0.4866 50 / / 2.9470 0.3028 0.280 / / 0.29±0.03 GSS5-3 202Hg 0.6182 50 / / 3.2659 0.26415 / / GSS5-4 202Hg 0.4749 50 / / 2.6029 0.27405 / / 实验方法:取0.5克左右样品至50ml离心管中,加1:1王水10mL,沸水浴加热2小时,定容到50mL,用荧光测定 仪器条件: 载流 5%盐酸 还原剂: 0.5%KOH+1%KBH 炉高: 10 汞标液: 5%盐酸 灯电流40mA
灯电压270V
原文由 m3118146(m3118146) 发表:我们通常称一个盲样,然后砷汞一块做,如果称0.5g,GSS-5砷稀释倍数太大了,你们做砷的时候,加多少硫脲-抗坏血酸呢?谢谢老师
灯电压270V
