主题:【求助】色谱柱的适配问题?
浏览0 回复7 电梯直达
Flynnchen
岛津LC-20与 安捷伦反相色谱柱(SB-C18 Analytical HPLC Column)是否适配,求解答?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
moviehua
只要不把UPLC的柱子用上去就可以,这个有什么不适用的呢?
kog102
可以用的,只要自己换算下流速流量之类的,一般软件自带的都有个转换器。
Loktar
夏天的雪
可以用,柱子不挑仪器,只要UPLC与HPLC的柱子不混用
2017/12/8 16:33:05 Last edit by bingwang228
戎马一生为家国
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:可以用,柱子不挑仪器,只要UPLC与HPLC的柱子不混用
不会产生额外的死体积吗
海之鲤鱼
这个其实主要看接头型号,目前只有waters的色谱柱接头比较特殊,其他品牌的色谱柱接头都是一样的,可以通用
