主题:【讨论】软件报错,只能重启吗?
浏览0 回复45 电梯直达
软件报错,只能重启吗?看下图,打了几个样品,就停了
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
PAEs
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
万能的重启
碰到这种也是醉了!
原文由 tang566(tang566) 发表:
查看运行日志,看什么原因导致运行序列停止。
上周五死过机,然后关电脑,电脑后面重启不了,发现是电源烧了,电脑部马上换了电源就可以电脑开机了,之后软件控制就出现这个软件报错!
emmalee07
symmacros
是不是电脑电源烧坏后造成什么电脑故障或软件受损而出现问题的呢?
senke
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果是在运行中死机,软件受影响是有可能的。比如相关文件丢失等。
雾非雾
原文由 senke(lifen4607) 发表:
是不是新电脑和软件不匹配啊
应该不是,只是换了电源,换电源并不影响操作系统的(只是断电时有可能操作系统软件丢失文件导致不稳定)。
雾非雾
如果重启后还有相关的报错,感觉可以考虑重装工作站软件,甚至要重装操作系统。
