普通的分流/不分流进样口温度设定的目的:保证进入的样品完全气化,但不能引起其中待测组分的分解。显然,它和待测组分的沸点有关,但不一定非要高于沸点,因为通常待测组分的浓度是很低的,在稀溶液中不到沸点就能气化。一般而言,进样口温度上限是350~400度。但很多沸点更高,或者根本就测不出常压沸点的物质也能在320度的进样条件下分析。比如RoHS指令中的十溴联苯醚。另外,分析一些不稳定的组分,比如分析DHA、EPA的甲酯,进样口温度一般就设的低一些,260度左右,是低于其沸点的,但也能气化。当然,如果你是测高浓度的样品,那么就必须高于其沸点。
分流比主要取决于待测组分的浓度,浓度高用分流,分离效果和峰形都会比不分流好,而且设定也更简单。浓度低当然只能不分流保证灵敏度。值得注意的是,在常用的带电子流量控制的GC,如Agilent的6890,岛津的2010等,分流比一般不要小于10:1,仪器控制这样低的分流比是不太准的。
