主题:【原创】样品里面水分的GCMS测定(未经许可,请勿转载复制!)
浏览0 回复90 电梯直达
senke
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们经常做,感觉无事。极性柱子一年多了,还好。
DB-5 呢?有影响吗?
symmacros
原文由 senke(lifen4607) 发表:
DB-5 呢?有影响吗?
DB-5柱子只是偶尔进一下水样,不清楚有多大影响。今后考察一下。如果要用DB-5测水,可以把样品稀释,SIM模式,进入柱子水就会极少及微量了,影响就不会大了。
999youran
symmacros
原文由 999youran(999youran) 发表:
确实是创新啊
也触动了我多年对水和MS的看法。有些地方也没有想到。
雾非雾
DB-5柱子用的少,偶尔也进含水样品,但没有仔细观察过。我inowax极性柱子进含水样品(往往含水量也不少)是家常便饭,没感觉到什么问题。
的确,可以在大量的标准和文献上面都会看到,样品进样前要干燥除去里面的水,不管是使用溶剂或样品提取过程带入或样品本身的水。但我是经常进含水样品(懒人一个),有时候也会干燥一下。
inowax(聚乙二醇)柱是可以进水样的,DB-5这样的聚硅氧烷柱在高温下比较怕水和氧对硅氧烷的破坏。
magic2016
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: DB-5柱子用的少,偶尔也进含水样品,但没有仔细观察过。我inowax极性柱子进含水样品(往往含水量也不少)是家常便饭,没感觉到什么问题。的确,可以在大量的标准和文献上面都会看到,样品进样前要干燥除去里面的水,不管是使用溶剂或样品提取过程带入或样品本身的水。但我是经常进含水样品(懒人一个),有时候也会干燥一下。
怎么干燥处理啊
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
DB-5交联键合柱怎样呢?不知道在SIM模式下测定微量水分的影响多大?有机会考察一下。
symmacros
原文由 magic2016(v3129733) 发表:
怎么干燥处理啊
一般是对于提取后的溶剂用无水硫酸钠来干燥。即把无水硫酸钠放溶剂中然后过滤或溶剂通过无水硫酸钠层。
1
2017/12/24 22:41:03 Last edit by jimzhu
GRANT
的确出人意表,GCMS测水分!平时测试往往是唯恐样品带水份
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
确实出人意料,以前我也没有仔细想过这个问题。
