主题:【已应助】液质联用做农残扫不到母离子
浏览0 回复6 电梯直达
别样华年
各位大神帮忙解答一下疑惑,最近在做农残,建灭菌丹,乙烯菌核利的方法,仪器安捷伦的6460,条件是按照国标23200.14来的,在scan时扫不到标准要求的母离子,请教一下这是什么情况,如何解决。
该帖子作者被版主 戎马一生为家国2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
huanyu7504
huanyu7504
灭菌丹相当难……标准上选了它的脱HCl碎片作为母离子,这个峰在不同型号的质谱上恐怕灵敏度有差异,也许你可以换APCI模式试一下。乙烯菌核利灵敏度也不好……
别样华年
原文由 huanyu7504(huanyu7504) 发表:灭菌丹相当难……标准上选了它的脱HCl碎片作为母离子,这个峰在不同型号的质谱上恐怕灵敏度有差异,也许你可以换APCI模式试一下。乙烯菌核利灵敏度也不好……
这个没有什么办法解决吗?
huanyu7504
原文由 别样华年(v2909759) 发表:这个没有什么办法解决吗?
没啥特别好的办法……灵敏度最大的决定因素还是化合物自身的性质。实在不行可以换一台别的型号的质谱……sciex或者waters的质谱都有infusion模式,可以直接进纯品溶液去调MRM……,安捷伦好像不行,只能用FIA模式去摸条件。当然,质谱很贵,这个建议也不算实际,毕竟一个实验室不会搞那么多不同型号仪器
支点
6460应该有个专门的优化软件,可以把色谱柱拆下,用大浓度自己优化一下质谱参数。fragment好像初始设成分子量的1/3左右吧。
