主题:【原创】替代物
浏览0 回复13 电梯直达
m3338893
替代物在整个实验中的作用是什么
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3338893
这个应该怎么配置呢 加多少替代物进去
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
雾非雾
替代物--是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其在样品提取和进行其它处理前被加入的等分和量是已知的。它的量是同样品中其它组分一样被测定,它的作用是监控每个样品的方法性能。
  它是一种与目标物性质相近的物质,一般在前处理之前加,用来表征整个前处理过程的损失或回收率。只是用来监测萃取效率,一般认为其回收率在某一范围(不同标准要求不同)内即认为萃取结果可以定量作为检查结果。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
wazcq
m3338893
原文由 雾非雾(mcds) 发表:替代物--是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其在样品提取和进行其它处理前被加入的等分和量是已知的。它的量是同样品中其它组分一样被测定,它的作用是监控每个样品的方法性能。    它是一种与目标物性质相近的物质,一般在前处理之前加,用来表征整个前处理过程的损失或回收率。只是用来监测萃取效率,一般认为其回收率在某一范围(不同标准要求不同)内即认为萃取结果可以定量作为检查结果。
可是为什么标准上在配制标准曲线也要加替代物 而且没有说加多少量也
雾非雾
原文由 m3338893(m3338893) 发表:
配标准曲线标液时也要加替代物确实没碰到过,所以一时也想不出什么合适的原因。
m3338893
原文由 雾非雾(mcds) 发表: 配标准曲线标液时也要加替代物确实没碰到过,所以一时也想不出什么合适的原因。
好的 谢谢啦
时光左岸L
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
配置曲线时加入替代物,用于结果定性、定量呀,不然怎么知道哪个峰是替代物的峰,回收率是多少呀
深蓝
有的标准要求替代物的加标回收率要在多少范围内才是合格的,这个也不是所有标准都需要。我觉得可以用标准品代替
雾非雾
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
用来确认标准曲线用的标液配制的准确不准确?
时光左岸L
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
咱们加入替代物的目的是示踪,确认前处理过程对其影响(一般来说所选替代物要与待测参数性质相似),所以一般替代物以回收率表示(%)
手机版: 替代物
