主题:【讨论】实验数据的质控图
浏览0 回复12 电梯直达
yayicuo
在实验室中采用质控图对检测结果进行过程能力控制,分别有CL  WL  AL三条线,然后进行描点法。我一直有个疑惑,就是这个数据和样品相关,也就是不同的样品的结果不一样的,为什么要用在警告限和行动限来控制呢?还是我没有理解到位呢?请大家指导。
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
yayicuo
uil1010
对于特定检测对象和方法,质控样是不变的。
如果质控样经常变化,控制图的使用就要好好考虑了,或者可以归一化
六弦琴
质控图的意思是:对同一量值的样品在一定时间内(一周,一个月)重复分析20次以上,然后对这些数据进行统计,掌握在一定时期内仪器的等因素的正常变化范围;
然后,在未来的分析过程中,也分析一个同一量值的样品,然后在质控图上描点,考察现在的分析过程是否可控。质控图其实和质控样品的意思差不多。
yayicuo
也就是对同一样品或是质控样,在一定时间内重复分析20次以上,然后建立质控图,看其是否在可控范围内,那质控样没有问题。但样品一定要保证在一定时间内的不会发生变化,影响数值吧。
yc1000
按比较理想状态,绘制控制图的样品最好是固定的,与待测样品基质尽可能相同的、均匀、稳定、足够的量和适当的值(浓度)的。
楼主的问题不是特别明白。我也不是很确定实验室内部质量控制和过程能力控制是否有很大区别。
如果使用类似于CNAS-GL39内部质量控制的控制图使用中5.4的相关要求,使用常规样品作为控制样品的话,适用的是相对极差控制图(r%-图),这样类似于加标回收的方式是不是会稍微对楼主的问题有益?
在实验室,对测试设备本身用起控制图我也是感觉有点棘手,很多实验方法的标准精密度已经很小了,有什么做控制样品,用目标控制图还是统计控制图都麻烦。每次有人较起真来,都无法说出让人信服的道理来。头疼。
yayicuo
过程能力控制应算实验室内部质量控制的一种。过程能力控制多用于IATF16949中,进行控制。
西瓜猫猫西瓜
质控图用的是相同的一批样品,所以结果是基本一致的
central-dogma
控制图是基于检测过程中的控制样品做出来的,在长期的分析中,我们能找到的最好的控制样品就是有证质控样,有证质控样能为我们提供最有力、最全面的质控数据。
yayicuo
从这个角度来讲,通过均一的质控样品来进行质控图质控,过程能力的控制,是一种科学的方法。
