主题:【求助】校准证书进行确认问题
浏览0 回复10 电梯直达
生物因子
例如测电阻的仪器,其中检定证书的一个电阻值超范围;其他数值都合格;证书怎么确认是不合格吗?还是怎么办?这台仪器我们还可以进行检测吗?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
蘑菇砼
校准证书不判定合格与否的,只有检定证书才判定合格与否,你到底是校准证书还是检定证书?设备检定不合格,那就维修、调整弄到合格,实在不能修就降级使用,修理后必须再经过检定合格后才能使用。
zhao1hao2985
首先你要区分检定和校准的区别。通俗讲,检定是根据检定规程来计量的,评价设备设施是否符合国家要求的一种计量,证书是符合性证书,给出是否合格的结论。
校准是根据校准规程来计量的,可根据要求校准设备的不同参数(如烘箱的各个温度范围),此类证书多数是不给出符合性评价的。
如果是检定证书,你只要看结论就好了。如果结论是合格的,且没有限制。那就是合格的。有限制的,你就那个范围不能用,需要修理或降级使用(限制使用);
校准证书是没有结论的,你需要根据自身需求判断该指标点是否可用。
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
同感,需要确认校准证书参数是否满足你所有测试项目要求
yayicuo
主要还是楼主没说明白问题所在,才会有让大家回答出不以应的事情,只好大家进行检定和校准知识 普及了。
senke
石头雨
根据使用的设备或标准要求,如果不合格的话可以进行降级使用或者更换处理。
wangshijin
andychan59
看校准的参数是否符合实验的要求,校准机构所校参数是否经过认可,校准证书是否加盖CNAS标识。
zal
石头雨
