主题:【已应助】期间核查频率
浏览0 回复20 电梯直达
yzsad
一般一年需要做几次期间核查?计量后一次,半年左右再一次?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/09/16
不是看年的。两次校准检定之间做一次即可,当然可以多次。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
Willdo
一般是两次计量中间进行一次期间核查,对于使用率较高,容易出问题的设备可以增加期间核查的频率。
检测老菜鸟
一般在在两次检定校准之间,可根据实际仪器的状况来定,一般定1~3次。
但是特殊的出现如下的8种情况,需要立刻进行期间核查,实验室需要特别注意这8种情况总结如下:
1.检测/校准方法对核查有明确要求的设备,如:ICP,有些标准规定每次试验前需对设备波长进行进行核查;
2.用于非常重要场合的设备如:具有较高准确度、较高测量可靠性要求或风险较大的测量所用的设备,使用前进行核查;
3.离开固定场所去客户现场进行试验的设备,使用前进行核查;
如:环境采样设备;
去客户现场做校准的设备
4.脱离控制返回机构的设备,应及时核查;如:
外借的设备返回;
5.因错误操作、过载、运行中突然断电、死机等非预期使用情况的设备,应及时核查;
如:GC-MS运行过程种突然断电
6.使用的环境条件(温湿度、振动等)发生较大变化的大型仪器或高精密度设备,应及时核查;如:三坐标仪,周围有机械加工车间临时施工
7.发生碰撞、跌落、电压冲击等意外情况的设备,应及时核查;
如:
天平摔落在地上
8.使用前或使用中对其性能产生怀疑的设备,应及时核查
如:
卡尔菲休水分仪测试过程种连续质控样品超范围
承之
楼主参考下上图RB/T 214-2017释义,在两次检定/校准中间进行期间核查即可,具体频次依据实际情况进行,个人接触的基本都是1次。
Insp_cbbbca03
石头雨
这个还是要根据设备及标准 要求的,有的是半年一次,有的是一个季度一次,有的甚至一个月一次。频次来源主要是看设备的运行状况、标准或说明书中的建议。
omjia
这个需要根据不同设备,一般一年需要做1次期间核查(两次校准周期之间)计量后一次,半年左右再一次,若设备使用频率高,存在故障,校准周期内又有维修等,其期间核查频率需要提高。
路云
原文由 yzsad(Insm_afe08bd9) 发表:
      这个要具体情况具体分析。“期间核查”是指测量设备在相邻两次检定/校准期间,对其主要计量性能参量所进行的核查,以验证测量设备是否保持原有的校准状态。具体实施时,应根据测量设备的使用频次、新旧程度、计量性能的稳定程度、是否用于关键重要测量过程等因素,来确定定期期间核查的频次与时点。除此之外,还有不定期期间核查的情况,如:测量设备脱离实验室控制返回实验室时,便携式测量设备在携带外出使用前等。还有像产品检验用的硬度计,几乎每个班次都要在使用前,用标准硬度块进行核查。
手机版: 期间核查频率
