原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:第一个问题,ICP仪器的检出限就是能准确测出某种物质的最低浓度,这个浓度应该根仪器和待测元素浓度有关,这句话是对的。但是还有一种说法是一般ICP最低检测浓度只能到0.1ppm,这个是什么意思?这句话是错的,最低检测浓度是针对不同元素的,有可能0.1ppm,也有可能更低!是待测元素在进样之前至少0.1ppm以上的浓度才准确吗?不对,我们需要做仪器检出限,方法检出限,这个论坛里面可以搜下,关于回收率是怎么计算的,一般都是加标回收,加标回收就是称相同质量的样品,两份样品都加相同试剂,其中一份加某浓度物质记为A,另一份不加记为B,前处理过程相同,同样上机测试,并做好过程空白C,加标浓度物质记录为D,回收率就是测试加标元素(A-B-C)/D X100%好的,明白了,请问你们做过铝合金样品吗?基体匹配超纯铝怎么溶的。
