原文由 caj1255(caj1255) 发表:
最近白酒中铅,觉得在样品处理过程中的污染很难避免,不小心就被污染了
我样品处理是用普通100ML烧杯处理50ml酒样,在电热板上加热消化,该过程中加了10ml优级纯硝酸
烧杯等玻璃容器我都是用硝酸浸泡24小时以上,用超纯水淌洗过了的
郁闷啊,还是不能避免污染
进样杯我都是用超声波清洁过了的
我平时也有做白酒中的有害元素检验,铅也是采用湿消解,做的时候稳定性比较好,可以交流一下。
1、处理的方法差不多,但我取样是10ml,用50ml三角瓶,样品量少可以减少处理时间也减少受污染的几率,如果用石墨炉检测是可以检出的,建议可以适当减少样品量,达到仪器可检出范围就可以了。使用三角瓶比烧杯效果要好,三角瓶可以有冷凝回流的效果。
2、加2-3ml优级纯硝酸,同时加1ml硫酸(注意加硫酸要沿壁缓慢加入),可以静置5-10分钟常温下反应,会有棕黄色气体产生。然后电板低温加热消解,控制温度100-150左右,防止温度过高炭化。
3、最后消解到2-3ml,消解液无色,有时可能会淡黄绿色,正常。然后加入5ml左右去离子水同时清洗三角瓶壁,赶酸,同样注意炭化。赶酸2-3次。最后剩1ml左右,定容至10ml。上机。
4、温度和消解速度一定要控制好,不然很容易炭化。发现有炭化现象(消解液颜色变深)马上移开热源,加适量去离子水。空白和样品一定要做2个平行,可以更好的对照试验效果,也防止其中一个失败了,可采用另外一个数据。同时做加标回收实验,检验实验效果。
