主题:求救!测定苯系物不出峰
浏览0 回复17 电梯直达
zhonglin66
我现在用的是hp 6890N,FID检测器,色谱柱是HP-5,用的是刚买不久的苯系物标准,用甲醇配制成1000ug/L的混合液,一个峰也出不来,可是我用随仪器配的标样却能出峰,这说明不是仪器问题,但也应该不是标准问题吧,请各位高手指教!谢谢
zhonghuida
不是标准的问题就是操作的问题,是不是针堵了,还是别的原因,仔细查查。
jjc406
zhonglin66
可是我用随仪器带溶液的又出峰,而且出的很好,并且进样我用的是八位的自动进样器,应该是没有问题的,而且我用了随仪器配的HP-5,DB-608,DB-624三根柱子都出峰,但是做苯系物没有一个出峰,我的升温程序是这样的:60℃保持1min,以8℃升上210℃,氮气流速为8ml/min。
renzhihai
tingxi
endy
浓度有些低了,配个浓度高的,比检测线高两三个数量级的试试看。
zhonglin66
现在用国家标物中心的标样做很低,40ppm都才出一点点峰,要是做到ppb级,那真不知道是不是柱子选择的对不对?
tingxi
一定是你的问题,40ppm峰面积应该很大。FID不可能做到ppb级的浓度,当然1000ppb肯定没问题
ywn
可能你的仪器是正常的,你的色谱柱如果没有饱和,也会不出峰的。供参考
zjcxfsmjm
我怀疑是标准的问题,先试试看把浓度配的高些再进样,没反应的话就是标准的问题了,现在向上面买来的标准有些是不能做的,可能你中头奖了也说不定哟,呵呵,快去买彩票,500万呐!!!!!!!!
