主题:【求助】二硫化碳
浏览0 回复18 电梯直达
wazcq
安平
dadgoh
不同仪器响应的绝对值没有参考价值,而仪器检出限能说明该仪器的技术性能。
p3253277
原文由dadgoh(dadgoh)发表:不同仪器响应的绝对值没有参考价值,而仪器检出限能说明该仪器的技术性能。
可是甲醇中苯系物做出来的1mg/L的峰面积都有100多,用二硫化碳做溶剂配的,176mg/L也才270多,是我做的方法不对吗
xx_dxd_xx
这个无法给出具体值,不同仪器的差别很大。
一般情况下,比较好的仪器做苯系物标液检出限在0.1ng。如果直接进1mg/L的二硫化碳标液,峰高约为1mV、信噪比应该有30~50。设置的灵敏度和放大率不同,信号强度会差很远,但是信噪比基本上都在这个水平左右。
xx_dxd_xx
原文由 p3253277(p3253277) 发表:
没试过,但是我进0.1mg/L的浓度,那个峰面积和没有一样,标准的检出限浓度更低,应该不能
0.1mg/L的标液差不多就在检出与未检出的边缘。标准给出的检出限是指空气中的浓度,还要考虑采样富集过程的换算。
xx_dxd_xx
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这个标准的检测限能达到的都是牛人
这个标准是有问题,标称的检出限很有可能是低了10倍
手机版: 二硫化碳
