主题:【已应助】我在用沃特世QqQ,效果不好,我这是仪器污染了吗?
浏览0 回复6 电梯直达
iamyangdoctor
我在用QqQ摸索MRM定量条件。思路是首先MS1优化母离子丰度达到最大。
UPLC不接色谱柱,纯乙腈+0.1%甲酸做流动相,流速0.2mL/min,六通阀进样针进样5-10微升,待测物含两个氮原子碱性,浓度约0.5ppm。
实时监测TIC色谱图,未进样之前信号e^6, 进样后很快出峰信号约e^9.
combine mass spectra找M+H峰很弱,谱图放大很多才找到。
cone从40到25v都试了,M+H峰都很弱,不放大仔细看都发现不了。
进空白甲醇,信号e^4,multiplier参数600。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zjn1123
什么物质,不一定含氮就是碱性,硝基也含氮,碱性就很弱
iamyangdoctor
原文由 zjn1123(zjn1123) 发表:什么物质,不一定含氮就是碱性,硝基也含氮,碱性就很弱
吡啶氮。
weiqing
iamyangdoctor
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
用自动调谐试一下看看。
调谐是什麽意思,就是方便改条件,即时看响应吗?
weiqing
仪器上有方法,就是配好标准溶液选择好条件,仪器自动进样优化出最佳质谱条件和子离子和母离子。
