主题:【讨论】面积百分比法
浏览0 回复15 电梯直达
夏天的雪
使用面积百分比法进行计算时要不要扣除溶剂峰,另外面积百分比法要不要做平行样
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
面积百分比法:运行中每个峰的面积占所有峰面积总和的百分数来报告结果。
要求:各化合物在检测器上的校正因子相等并全部流出。
支点
感觉溶剂峰应该剔除,它不是样品中的物质。严谨的实验最好要做平行样也费不了多少事。
夏天的雪
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
这种方法主要是溶剂峰,还有一些小的杂质峰的问题
支点
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:
溶剂峰可以用流动相溶解样品,或者干脆不积分。小杂质峰只要是样品里面的都应参与计算
ggxxdd2000
液相用面积归一法计算偏差太大了,每种物质的紫外吸收不一样的
夏天的雪
小杂峰肯定参与积分计算的,用流动相溶解样品也会有点小峰。而且样品方法中也不是规定用流动相溶解样品的
夏天的雪
原文由 ggxxdd2000(ggxxdd2000) 发表:
标准中要求的方法
支点
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
溶剂峰还是不能算,干脆就不能积分。要不然上个图例看看吧。
有水有渝
1、要扣除溶剂峰
2、归一法的上机浓度选择就很重要,浓度一定了,样品稳定,一般重复性很好,没有必要做平行,如果经常不平行,说明方法或前处理有问题
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
与图无关,忽然想到的,谱图中有溶剂峰也很正常
手机版: 面积百分比法
