维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
杀菌设备效果评价方案及验证
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:淮瑞娟
1 检测步骤1.1
细菌
菌液制备:将菌株于接种于LB平板,36℃培养24h,挑取菌落于0.85%无菌生理盐水中,稀释浓度至10
5~10
6CFU/mL。
在130mm×130mm的方形培养皿中注入30mL营养琼脂,倒置冷却后吸取200μL菌液于营养琼脂涂布。将涂布好的培养基用紫外灯、臭氧发生器和负离子发生器同时处理48h,后用高温蒸汽喷枪高温处理7~10min,以未处理含菌平板为对照,36℃恒温培养48h,3次重复,以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
消杀率(%)=(对照菌浓度-处理后菌浓度)/对照菌浓度×100。
1.2
真菌
孢子悬浮液制备:将菌株于接种于PDA培养基(马铃薯葡萄糖琼脂),28℃培养,待产孢后,将菌丝刮取于无菌蒸馏水中,充分摇匀后用无菌脱脂棉进行过滤得到孢子悬浮液,并用血球计数板调节浓度至10
5~10
6CFU/mL。
在130mm×130mm的方形培养皿中注入30mLPDA培养基,倒置冷却后吸200μL取孢子悬浮液于PDA培养基涂布。对含菌平皿进行消杀处理,处理方法同1.1,以未处理含菌平板为对照,25℃恒温培养3d,3次重复,以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
1.3 蟑螂
将20只活体蟑螂置于130mm×130mm的方形培养皿,进行消杀处理,处理方法同1.1,以未处理蟑螂为对照,3次重复,以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
消杀率(%)=(对照活体蟑螂数-处理后活体蟑螂数)/对照活体蟑螂数×100。
1.4 蟑螂卵
将15枚置于130mm×130mm的方形培养皿,进行消杀处理,处理方法同1.1,以未
处理蟑螂卵为对照,28℃恒温培养,3次重复,处理后连续观察蟑螂卵的孵化状态,以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
消杀率(%)=(对照蟑螂孵化数-处理后蟑螂孵化数)/对照蟑螂孵化数×100。
1.5 草履虫
在130mm×130mm的方形培养皿中注入30mL含草履虫水样,处理方法同1.1,以未处理草履虫为对照,3次重复,处理后在显微镜下观察草履虫存活状态(30个视野),以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
消杀率(%)=(对照活体草履虫数-处理后活体草履虫数)/对照活体草履虫数×100。注:活体草履虫数的个数为显微镜一个视野下的个数。
1.6 绿藻
将球形绿藻置于130mm×130mm培养皿,进行消杀处理,处理方法同1.1,以未处理绿藻为对照,3次重复,处理后连续观察绿藻的存活状态,以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
1.7 小球藻
在130mm×130mm的方形培养皿中注入30mL含小球藻水样,处理方法同1.1,以未处理小球藻为对照,3次重复,处理后在显微镜下观察小球藻存活状态(30个视野),以消杀率表示消杀设备的消杀能力。
消杀率(%)=(对照活体小球藻数-处理后活体小球藻数)/对照活体小球藻数×100。
2 结果与分析2.1 真菌
由表1可知,该设备对黄曲霉、黑曲霉、白色念珠菌、鲁氏毛霉和青霉的消杀率均为100%。试验结果表明,该设备能完全杀灭黄曲霉、黑曲霉、白色念珠菌、鲁氏毛霉和青霉。
菌株 | 对照菌浓度(cfu/g) | 处理后菌浓度(cfu/g) | 消杀率(%) |
黄曲霉 Aspergillus flavus | >2×104 | 0 | 100 |
黑曲霉 Aspergillus niger | >2×104 | 0 | 100 |
白色念珠菌 Monilia albican | >2×104 | 0 | 100 |
鲁氏毛霉 Mucor roxianus | >2×104 | 0 | 100 |
青霉 Penicillium citrinum | >2×104 | 0 | 100 |
注:白色念珠菌和黑曲霉未经高温蒸汽消杀。
2.2 细菌
由表2可知,该设备对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌的消杀率均为100%,对沙门氏菌、志贺氏菌、鼠伤寒沙门氏菌和粪链球菌的消杀率分别为99.98%、99.88%、99.97%和99.99%。试验结果表明,该设备能完全杀灭金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌,其次为粪链球菌、沙门氏菌和志贺氏菌,对鼠伤寒沙门氏菌的消杀率略低但均在99%以上。
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | >2×104 | 0 | 100 |
沙门氏菌 Salmonella spp. | >2×104 | 5 | >99.98 |
志贺氏菌 Shigella spp. | >2×104 | 25 | >99.88 |
铜绿假单胞杆菌 Pseudomonas aeruginosa | >2×104 | 1 | 100 |
鼠伤寒沙门氏菌 Salmonella typhimurium | >2×104 | 6 | >99.97 |
粪链球菌 Enterococcus faecalis | >2×104 | 2 | >99.99 |
注:金黄色葡萄球菌未经高温蒸汽消杀。
2.3 蟑螂
经消杀后蟑螂全部死亡,消杀率为100%(表3)。试验结果表明,该设备对蟑螂的消杀效果强,能完全杀死活体蟑螂。
项目 | 对照活体蟑螂数(只) | 处理后活体蟑螂数(只) | 消杀率(%) |
樱桃红蟑螂 | 20 | 0 | 100 |
2.4 蟑螂卵
经高温消杀后对蟑螂卵28℃恒温培养连续观察孵化情况,对照蟑螂卵不断有蟑螂孵出,处理后蟑螂卵无蟑螂孵出。试验结果表明,该设备能完全杀死蟑螂卵,抑制蟑螂的孵化,对蟑螂卵的消杀率为100%。
2.5 绿藻
经消杀后对绿藻连续观察,绿藻均变黄萎蔫停止生长,后逐渐死亡。试验结果表明,该设备能完全杀灭绿藻,抑制绿藻的生长,消杀率为100%。
2.6 草履虫
经消杀后水中出现大量白色沉淀物,在显微镜下连续观察30个视野,发现无完整形态草履虫存在,呈破碎状态。试验结果表明,该设备能完全杀灭草履虫,并使其细胞解体,消杀率为100%。
2.7 小球藻
经消杀后水中出现大量浅绿色沉淀物,在显微镜下连续观察30个视野,发现完整形态的小球藻明显减少,消杀率为91.81%(表4)。试验结果表明,该设备对小球藻的消杀效果良好,可杀灭90%以上的小球藻,并使其细胞解体。
项目 | 对照活体小球藻数(个) | 处理活体小球藻数(个) | 消杀率(%) |
小球藻 | 293 | 24 | 91.81 |
注:活体小球藻数的个数为显微镜一个视野下的个数。
3 注意事项3.1 试验中使用的设备会产生大量的臭氧,试验需要做好防护。
3.2 试验中使用到致病菌,试验完毕后所有物品必须经过灭菌处理。
